184****4590 2019-01-19 08:57:12 | 陜西省 裝飾 | 1825查看 3回答
做軟膜吊頂?shù)牟课灰鎏炫锏蹴攩幔嬎銜r天棚吊頂?shù)拿娣e要減去軟膜吊頂?shù)拿娣e嗎
已采納龍骨一平也不能少,只是基層和面層發(fā)生了變化 。
2019-01-19 10:12:45
答;一般是只做一種的,如果設(shè)計圖是局部的兩種,應(yīng)分別計算工程量。
2019-01-19 09:05:17
你好,這個要么做軟膜天花,要么做別的吊頂,兩個是不會重復(fù)布置的。所以這兩個天棚吊頂面積各計算各的。
2019-01-19 19:12:18
