lendy13 2019-01-18 17:06:52 | 重慶市 土建 | 952查看 1回答
首層KZ箍筋根數
首層框柱高度為4.85m,上部框梁0.5m,基礎梁0.6m,混凝土強度C50,三級抗震。麻煩各位老師看一下這個計算式是正確的嗎?max(Ceil((406-100)/500)+1,2),這個公式沒看懂,麻煩解答一下呢,謝謝。
補充問題:總的公式是Ceil(725/100)+1+Ceil(1400/100)+1+Ceil(500/100)+Ceil(2.3*41*14/min(5*14,100))+max(Ceil((406-100)/500)+1,2)+Ceil(854/200)-1
已采納max是最大值的意思,ceil是取整數值的意思,ceil((406-100)/500)+1計算出是1,整個公式計算出值是2.
2019-01-18 22:09:47
