小鱷魚 2019-01-18 14:09:15 | 山東省 土建 | 4554查看 2回答
2016定額自卸汽車運石渣30公里,每增運1km子目如何換算
定額不適合,不能換算
2019-01-18 14:13:29
山東2003建筑消耗量定額規定:拖拉機和自卸汽車運輸土石方,定額部分子目中雖未限定運距上限,但僅適用于2km以內的土石方運輸。運距超過2km時,全部運距執行當地有關部門相應規定山東2016建筑消耗量定額規定:土石方運輸1.本章土石方運輸,按施工現場范圍內運輸編制。在施工現場范圍之外的市政道路上運輸,不適用本定額。棄土外運以及棄土處理等其他費用,按各地市有關規定執行。2.土石方運輸的運距上限,是根據合理的施工組織設計設置的。超出運距上限的土石方運輸,不適用本定額。自卸汽車、拖拉機運輸土石方子目,定額雖未設定運距上限,但僅限于施工現場范圍內增加運距。當超過2km時,如果是山東其他地市,看當地物價局是否有規定;如果是濰坊可以參考執行 濰發改物價【2016】87號文,具體規定如下圖:
2019-02-08 22:17:01
