小子 2019-01-17 21:57:07 | 遼寧省 土建 | 921查看 1回答
老師,這個板我知道是繪制到圖紙給出的外擴450范圍的,就是這個斜著的圈梁不知道是在寬處的450的那個
1.這個板我知道是繪制到圖紙給出的外擴450范圍的,就是這個斜著的圈梁不知道是在寬處的450的哪個位置,因為他這個是斜的,也沒有橫向的長度,所以才不好確定。2.老師,我真是愚笨,從下午想到了現在也沒有想明白為什么,我以為是橫向布置圈梁。您剛才說是布置到板的外邊線,那是圍著整個板布置一周么?可是,這樣子是為什么呢,這個不是說的在板內豎向折角么?還請您幫忙詳細講解,實在沒想明白。老師,另外,這個圈梁的寬度,長度等數值,都可以隨便定義了吧謝謝老師
已采納這個造型是沿著你的建筑物的長度方向布置的,不是板的豎向折角部位的,是屋面斜板的最低處,是為了防止上面的掛瓦及保溫等滑落的構造措施,你想啊,屋面是斜的,上面要做保溫層等其他做法,不做這么一個構件屋面不很容易滑落下來嗎寬度長度數據,要按圖紙給出的170*270設置的,因為你還要導入工程量軟件計算砼和模板工程量的啊
2019-01-17 23:43:19
