A.曹鉦東 2019-01-17 21:12:52 | 湖北省 土建 | 837查看 1回答
這是個(gè)異型構(gòu)造,我用自定義線畫出來(lái)的,然后在構(gòu)件轉(zhuǎn)換成墻,但是墻的抹灰只能是左右兩面,上下另外兩面就
這是個(gè)異型構(gòu)造,我用自定義線畫出來(lái)的,然后在構(gòu)件轉(zhuǎn)換成墻,但是墻的抹灰只能是左右兩面,上下另外兩面就不能抹灰了,如果我要摸其他兩面或者單獨(dú)某一面時(shí)候怎么辦呢?
已采納答:那就要自己編輯自定義線中的代碼。要自已把要計(jì)算抹灰的截面長(zhǎng)度累計(jì)。長(zhǎng)度按畫線長(zhǎng)度自提取的方法了。
2019-01-17 21:46:13
