wangrj117 2019-01-17 15:35:46 | 河北省 市政 | 2277查看 1回答
請教一下 市政定額 中 現場冷再生處理 2次 300mm厚水泥土 怎么套定額?
請教一下 市政定額 中 現場冷再生處理 2次 300mm厚水泥土 怎么套定額? 我是做土建工程的預算對于市政道路這塊沒有接觸過,盼大神解惑 謝謝
補充問題:石家莊地區
補充問題:現場出的做法是 1、300厚5%水泥土; 2、冷再生組合拌和 2 次 ; 我套河北市政12定額 2-265 然后調整成30cm厚;子目*2 這樣套對不對?
已采納應該是套用2-656,然后用2-657調整厚度到30CM
2019-01-17 18:47:01
