  • 造價工程師考試試題。
    一、單項選擇題(共40題,每題1分) 1、根據《四川省造價員管理暫行辦法》的規定,下列工作中屬于造價員執業范圍的是( C ) A、工程經濟糾紛的調節 B、工程造價依據的審核和批準 C、工程投資估算的審核 D、工程經濟糾紛的仲裁 2、按照國務院有關規定批準開工報告的建筑工程,因故不能按期開工時,應當及時向批準機關報告情況,如果因故不能按期開工超過( C)的,應當重新辦理開工報告的批準手續 A、1個月 B、3個月 C、6個月 D、12個月 3、根據《招投標法》的規定,自招標文件開始發出之日起至投標人提交投標文件截止之日止,最短不得少于( C )日。 A、40 B、30 C、20 D、15 4、對于合同工期較短且工程合同總價較低的工程可采用( A ) A、固定總價 B、固定單價 C、可調價格 D、預算結算 5、造價員的繼續教育每年參加的時候不得少于( B ) A、10學時 B、15學時 C、25學時 D、40學時 6、工程竣工后,發承包方應及時辦理工程竣工結算,否則,工程不得交付使用 (A ) A、質監部門不予辦理備案手續 B、建管部門不予辦理權屬登記 C、城建檔案部門不予辦理備案登記 D、有關部門不予辦理權屬登記 7、包工包料工程的預付款按合同約定撥付,原則上預付比例不高于合同金額的(C ) A、10% B、20% C、30% D、40% 9、造價員實行( B )管理制度,建立造價員信息和評價體系。各市(州)造價管理要完善造價員登記信息庫,對造價員實行動態管理。 A、實名登記 B、注冊登記 C、網絡登記 D、分類登記 10、根據《建筑法》規定,下列表述正確的是( D )。 A、經建設單位認可,分包單位可將其承包的工程發包給具有相應資質條件的單位 B、兩個以上不同資質等級的單位實行聯合共同承包,可以按資質等級高的單位的業務許可直接承攬工程 C、施工現場的安全由建筑施工企業和建設單位共同負責 D、建筑施工企業必須為從事危險作業的職工辦理意外傷害保險,支付保險費 11、下列關于格式條款說法不正確的是( C )。 A、采用格式條款簽訂合同,有利于提高當事人雙方合同訂立過程的效率、減少交易成本 B、提供格式條款一方免除自己的責任、加重對方責任、排除對方主要權利的,該條款有效C、對格式條款的理解發生爭議時,對格式條款有兩種以上解釋的,應當作出不利于提供格 式條款一方的解釋 D、格式條款和非格式條款不一致時,應當采用非格式條款 12、建設工程各階段要有效控制工程造價,關鍵應把握的環節中一下說法錯誤的是( D )。 A、決策階段做好投資估算 B設計階段強調限額設計 C、招標投標階段重視施工招標 D施工階段加強合同管理與事中控制 13、下列機械臺班單價中折舊費計算公式為(B) A、臺班折舊費= 機械價格 耐用總臺數 B、臺班折舊費= 機械價格×(1-殘值率)×時間價值系數 耐用總臺數 C、臺班折舊費= 機械賬面凈值×(1-殘值率)×時間價值系數 耐用總臺數 D、臺班折舊費= 機械賬面凈值 耐用總臺數 14、在間接費定額的基礎數據指標中,不包括下列哪些指標( B ) A、全員勞動生產率 B、生產人員比例 C、全年有效施工天數 D、工資標準 15、審查設計概算的編制核依據包括審查其( B ) A、科學性、合法性、時效性 B、合法性、時效性、適用范圍 C、時效性、適用范圍、科學性 D、適用范圍、合法性、科學性 16、招標工程合同約定的內容不得違背招投標文件的實質性內容,招標文件與中標人投標文件不一致的地方、( B ) A、以招標文件為準 B、以投標文件為準 C、以雙方重新協商為準 D、根據招標文件和投標文件綜合考慮 17、以下關于工程造價咨詢企業業務承接的說法中,正確的是( A ) A、甲級企業可以在全國范圍內承接業務 B、乙級企業只能在本省范圍內承接業務 C、乙級企業可以從事工程造價3000萬元人民幣以下建設項目的造價咨詢業務 D、甲級企業可以從事工程造價3000萬元人民幣以上建設項目的造價咨詢業務 18、建設工程項目是指為完成依法立項的新建、擴建、改建等各類工程而進行的、有起止日期的、達到規定要求的一組相互關聯的受控活動組成的特定過程,以下不屬于該過程的是(C ) A、策劃 B、試運行 C、設備大修理 D、考核評價 19、在建設工程項目風險管理過程中,風險識別最主要的工作成果是( B ) A、風險事件發生的概率 B、風險清單 C、風險事故對項目目標的影響程度 D、風險等級 20、下列表述業主主要合同關系錯誤的有( D ) A、工程勘察 B、工程施工 C、工程咨詢 D、工程分包 21、非生產性建設項目的工程總造價就是建設項目( C )的總和。 A、工程承發包價格 B、鋪底流動資金投資 C 、固定資產投資 D、建筑安裝工程造價 22、( C )是完成工程量清單中一個規定計量單位項目所需的人工費、材料費、機械使用費、管理費和利潤,以及一定范圍的風險費用組成。 A、直接費單價 B、建設項目總造價 C、綜合單價 D、工程造價 23、有關新材料、新工藝、新設備、新技術分部分項工程的人工工日,主要材料的用量,機械臺班用量屬于工程造價資料積累內容中的( D )。 A、建設項目工程造價資料 B、單項工程造價資料 C、單位工程造價資料 D、其他 24、下列各項中,不屬于流動資產的是( B )。 A、現金 B、應付賬款 C、應收賬款 D、存貨 25、下列說法不正確的是,在住宅建設設計中影響工程造價的主要因素有( D )。 A、層高和凈高 B、層數 C、建筑結構 D、建筑群體的布置形式 26、在建設工程招標投標中,資格審查分為資格預審和資格后審,經資格后審不合格的投標人( C) A、不得參加投標 B、需重新提交審查資料 C、編制的投標書作廢標處理 D、須酌情扣除評標得分 27、在工程進度款結算過程中,除了對承包商超出設計圖紙范圍而增加的工程量,業主不予計量之外,還包括(B)。A.因發包人原因造成返工的工程量 B.因承包商原因造成返工的工程量C.因不可抗力造成返工的工程量 D.因不利施工條件造成返工的工程量 28、編制竣工結算圖應具備全套竣工圖紙、材料價格變更文件、合同雙方確認的工程量外,還應具備的資料有(B )。 A、投標文件、招標文件及其他依據 B、施工預算書和材料價格變更文件等 C、工程現場簽證單和材料限額領料單等 D、工程合同條款和施工預算書 29、災后修復工程宜采用( C ) A、總價合同 B、單價合同 C、成本加酬金合同 D、分包合同 30、考慮周轉使用補充和回收的周轉材料攤銷量計算公式為(D) A、攤銷量=周轉使用量+回收量 B、攤銷量=周轉使用量×(回收量×1.1) C、攤銷量=周轉使用量÷(回收量×1.1) D、攤銷量=周轉使用量-回收量 31、( B )經過對招標控制價的復查后應作出書面結論,并將復查結論書面通知投訴人,被投訴人和招投標監督機構及該工程的項目審批部門。 A、造價咨詢單位 B、工程造價管理機構 C、招投標代理機構 D、工程監理單位 32、當評審后的中標低于公司公布的招標控制價的( C)時,實行中標人差額履約擔保。 A、75% B、80% C、85% D、90% 33、包工包料工程的預付款按合同約定撥付,預付比例不低于合同金額的( B?。?A、5%      B、10%    ?。?、15%     D、20% 34、下列說法不正確的是( B?。?A、箱式基礎分別按底板、墻、頂板計算工程,執行相應項目 B、箱式基礎按滿堂基礎計算 C、框架式設備基礎分別按基礎、柱、梁、板計算工程量 D、樓層上的塊體設備基礎按有梁板計算 35、在后張法預應力鋼筋中,下列說法不正確的是(B) A、低碳合金鋼筋兩端均采用螺桿錨具時,鋼筋長度按孔道長度減0.35m計算,螺桿另行計算 B、低碳合金鋼筋一端用鐓頭插片,另一端采用幫條錨具時,鋼筋長度按孔道長度增加0.20M計算 C、低碳合金鋼筋采用后張混凝土自錨時,鋼筋長度按孔道長度增加0.35m計算 D、碳素鋼絲束采用鐓頭錨具時,鋼絲束長度按孔道長度增加0.35m計算 36、下列不屬于砌筑工程中零星項目的有(  A ?。?A、磚垛     B、花臺     ?。谩t灶    ?。?、小便槽 37、混凝土墊層用于槽坑且厚度在( A?。┮詢日邽榛A墊層,否則算作基礎。 A、300mm   ?。?、350mmm   ?。?、400mm   D、450mm 38、關于扶手、欄板的計算規則規定按設計圖示尺寸以( A )計算。 A、扶手中心線長度(包括彎頭長度) ?。?、扶手中心線長度(不包括彎頭長度) C、扶手水平投影線長度(包括彎頭長度)D、扶手水平投影長度(不包括彎頭長度) 39、樓梯地面抹灰工程量(包括樓梯休息平臺)按水平投影面積計算,有斜平頂的乘以系數(D) A、1.15 B、1.20 C、1.25 D、1.30 40、《四川省建設工程工程量清單計價定額》規定,人行道基層按面層鋪筑寬度( B)計算工程量。 A、按投影面積      B、兩側共加寬10cm    C、兩側共加寬15cm ?。摹蓚雀骷訉挘保担悖?二、多項選擇題(共30題,每題2分,有兩個或兩個以上符合題意,多選不得分;少選,但選擇正確的每個選項得0.5分) 41、造價員資格證書驗證的內容包括( AC ) A、工作業績 B、執業行為 C、執業道德 D、執業經歷 42、建設工程工程進度款結算方式分為( BD?。?A、按形象進度結算與支付 ?。?、按月結算與支付 C、按季結算與支付    ?。摹⒎侄谓Y算與支付 43、造價員注冊條件為( ACD ) A、取得造價員考試合格證明  B、申請在兩個或兩個以上單位注冊 C、受聘于一個單位     ?。?、年齡在75周歲以內 44下列說法正確的有(BD ?。?A、安全文明費屬于競爭性費用 B、項目特征是指構成分部分項工程量清單項目、措施項目自身價值的素質特征 C、工程量清單應由分部分項工程量清單、其他項目清單組成 D、工程量清單是工程量清單計價的基礎 45、根據《中華人民共和國土地管理法》的有關規定,下列關于土地管理的論述中,錯誤的有( BC ?。?。 A、國家實行建設用地總量控制  ?。?、國有土地的使用權均以出讓方式取得 C、國家收回國有土地使用權均布支付補償費?。?、土地利用總體規劃實行分級審批 46、根據我國《工程造價咨詢企業管理辦法》規定,下列行為中,應該給予警告。責令限期改正,逾期未改正的,可處以5000元以上2萬元以下罰款的有( BC  )。 A、涂改、出租資政證書的         B、新設立的分支機構不備案的 C、跨省、自治區、直轄市承接業務不備案的  D、超越資質等級業務范圍承接工程造價咨詢業務的 47、下列關于建設工程項目分類的論述中,正確的有( ABC?。?A、基本建設項目分為大型、中型、小型 B、更新改造項目分為限額以上和限額以下兩類 C、建設工程項目按期投資來源可以劃分為政府投資項目和非政府投資項目 D、建設工程項目按投資效益,可以劃分為生產性投資項目和非生產性投資項目 48、分部分項工程量清單的項目名稱應該( AC?。┐_定 A、附錄的項目名稱  ?。?、附錄的工程量計算規則 C、結合擬建工程的實際 D、附錄的工作內容 49、下列施工機械臺班單價的組成費用中屬于第一類費用的是(AB ?。?A、機械安拆費 ?。隆⒔洺P蘩碣M   C、燃料動力費  D、機上人工費 50、下列關于建設工程施工專業分包合同訂立的論述中,正確的有( BCD )。 A、專業分包合同當事人是發包人和分包人 B、專業合同的當事人是承包人和分包人 C、分包合同的計價方式,應與主合同中對該部分工程的約定相一致 D、分包人有權充分了解其在分包合同中應履行的義務 51、關于工程造價計價正確的是( BCD )。 A、順序是:分部分項工程單價-單項工程造價-單位工程造價-建設項目總造價 B、影響工程造價的主要因素是單位價格和實物工程數量 C、發包人工程估價的定額反映的是社會平均生產力水平 D、承包人估價的定額反映的是該企業技術和管理水平 52、在下列工人工作時間中,屬于非定額時間的有( ACD ) A、多余和偶然工作時間    B、休息時間 C、施工本身造成的停工時間 ?。?、違反勞動紀律的損失時間 53、工程建設項目貨物招標文件的組成包括(ABD ?。?A、投標須知  ?。?、招標文件格式  ?。?、技術規格、參數  D、合同主要條款 54、按照索賠的有關當事人分類,可分為(ACD ?。?。 A、工程承包商同業主之間的索賠   B、總承包商同分包商之間的額索賠 C、分包商同業主之間的索賠    ?。摹⒊邪掏┴浬讨g的索賠 55、工程造價資料積累的內容包括 ABD A、建設項目和單項工程造價資料   ?。隆挝还こ淘靸r資料 C、施工工序內容          ?。?、新工藝、新技術分部分項工程的消耗資料 56、《招標投標法》規定,凡在我國境內進行的下列的工程建設項目,必須進行招標的是( ACD ) A、大型基礎設施、公共事業等關系社會公共利益、公共安全的項目 B、技術復雜、專業性強或其他特殊要求的項目 C、使用國有資金投資或國家融資的項目 D、使用國際組織或者外國政府貸款、援助資金的項目 57、工程工期索賠的計算方法主要有(AD) A、網絡圖分析和比例計算法 B、偏差比較法和比例計算法 C、橫道圖法和排列圖分析法 D、平均值計算法和相對單位法 58、建設項目竣工決算的內容有(ABC) A、工程竣工圖 B、建設項目竣工財務決算報表 C、工程竣工造價對比分析 D、新增固定資產價值 59、下列各項資料中,屬于竣工驗收依據的是(ABD) A、可行性研究報告 B、施工圖設計文件 C、投標書及其附件 D、工程承包合同文件 60、發包人造成建設工程質量缺陷,應當承擔過錯責任的情形有(BCD) A、不支付工程價款 B、提供的設計有缺陷 C、提供或指定購買的建筑材料,建筑構配件、設備部符合強制性標準 D、直接指定分包人分包專業工程 61、招標分為(ABC) A、公開招標 B、公開招標 C、邀請招標 D、業主招標 62、工程設計工作一般劃分為(BCD)階段 A、項目建議書設計 B、可行性研究設計 C、初步設計 D、施工圖設計 63、建設項目管理的三大目標是(ACD) A、竣工驗收目標 B、造價管理 C\\質量管理 D、施工圖設計 64、因不可抗力導致的費用,發、承包雙方應按以下原則分別承擔并調整工程貸款(BCD ?。?A、承包人人員傷亡由承包人負責,并承擔相應費用 B、承包人的停工損失由發包人承擔 C、發包人人員傷亡由發包人負責,并承擔相應費用 D、工程所需清理、修復費用,由發包人承擔 65、發、承包人在簽訂合同時對工程價款的約定可選用下列約定方式( ABD?。?A、固定總價  B、固定單價 ?。谩⑾禂蛋伞 。?、可調價格 66、2009年四川省建設工程工程量清單計價定額規定,挖基礎土方適用于( AC?。?A、人工挖孔樁  B、滿堂基礎  C、設備基礎 ?。?、人工挖土方 67、實砌磚墻應扣除(AC)所占的體積 A、門窗洞口 B、梁頭、板頭 C、嵌入墻身的消火栓箱 D、門窗走頭 68、建筑物內的室內( ABC?。唇ㄖ锏淖匀粚佑嬎憬ㄖ娣e A、觀光電梯井 ?。?、室內樓梯閣 ?。?、通風排氣豎井  D、設備管道夾層 69、現澆混凝土板,按圖示尺寸以體積計算,不扣除( BCD )所占的體積 A、孔洞面積≧0.3m2 B、構件內鋼筋 ?。?、預埋鐵件?。?、孔洞≦0.3m2 70、刷防火涂料工程量計算規則說法正確的是(ABD ?。?A、隔墻木龍骨按其面層正立面投影面積計算 B、護壁木龍骨按其面層正立面展開面積計算 C、天棚木龍骨按其水平投影面積計算  ?。?、柱木龍骨按其面層外圍面積計算 三、多項選擇(共10題,每題2分,有兩個或兩個以上符合題意,多選不得分;少選,但選擇正確的每個選項得0.5分)   報審核權必作部分 71、索賠的基本條件有( ABC ) A、客觀性 B、合法性 C、合理性 D、公開性 72、當事人對工程造價發生合同糾紛時,可以通過下列辦法解決(ACD) A、雙方協商確定 B、雙方重新簽訂合同 C、按合同條款約定的辦法提請調解 D、向有關仲裁機構申請仲裁或向人民法院起訴 73、《合同法》中所列的平等主體有三類即(ABD) A、自然人 B、法人 C、項目經理 D、其他組織 74、下列關于建設工程項目管理任務的論述中,正確的有(ABC?。?A、從某種意義上講,項目的實施過程就是合同訂立和履行的過程  B、組織協調是實現項目目標必不可少的方法和手段 C、目標控制的措施包括組織、技術、經濟、合同等措施 D、為了加快項目進度,環保措施可以列入后期工程實施 75、在建設工程項目風險中,承包商的風險包括( ACD  )。 A、決策錯誤風險 ?。隆⒆匀伙L險  C、締約和履約風險  D、責任風險 76、建筑施工企業必須按照(ABC)對建筑材料、構配件和設備進行檢驗,不合格的不得使用。 A、工程設計要求 B、施工技術標準 C、合同的約定 D監理工程師的要求 77、建設工程項目按項目的投資來源劃分為( AD?。?A、政府投資項目 ?。隆⒒A性項目 ?。?、公益事業項目?。?、非政府投資項目 78、下列現澆構件中,正確的說法是( AC ) A、扒梁按龍骨項目執行 ?。?、斜梁按異形梁項目執行  C、枋按異形梁項目執行 ?。?、枋按龍骨項目執行 79、木結構工程分布,按斜面積計算的項目是( BD?。?A、屋面木基層  B、滾檐板 ?。谩⒛緲翘荨 。?、博頭板 80、成品鋁合金門窗安裝項目中,門窗成品價包括( ABD?。┑?A、門窗框 ?。?、門窗五金 ?。谩⒉Az ?。?、玻璃
    問題補充:有些題的答案不一樣,不知道標準答案!求助啊。
  •    字太多了
    2019-01-16 20:51:17
主站蜘蛛池模板: 错那县| 汉阴县| 利川市| 郓城县| 阜阳市| 武平县| 宾川县| 江山市| 长武县| 鄂尔多斯市| 邹城市| 迁西县| 河东区| 高淳县| 汶川县| 思南县| 钦州市| 枣阳市| 章丘市| 柘荣县| 大丰市| 喀喇沁旗| 定襄县| 固镇县| 阿拉善左旗| 茌平县| 铅山县| 洛扎县| 淮滨县| 句容市| 织金县| 康平县| 民权县| 嘉义市| 靖远县| 泸溪县| 鄂尔多斯市| 西青区| 黎川县| 甘洛县| 城步|
