鳶飛魚躍 2019-01-16 14:50:36 | 四川省 土建計量GTJ | 905查看 1回答
老師,你好,我想請問一下關于窗臺梁的問題
1、在窗的頂部和底部設置通長窗臺梁,那么他會不會和圈梁重疊,那么對鋼筋會不會有影響。2、設計說明中有說明墻高大于4米的地方需要設置圈梁,(當墻高>4.0m時,應在門洞頂處或在1/2層高處布置QL)然后我采用智能布置,圈梁就布置在門窗洞口頂部。我繪制窗臺梁會不會重疊。對鋼筋有影響嗎???
窗下叫窗臺,窗上叫窗過梁,只有符合圖紙要求可以智能布置圈梁,不會重復,軟件會自動扣減。
2019-01-16 14:54:04
