新葉的派大星 2019-01-16 14:36:21 | 遼寧省 土建 | 920查看 1回答
識別門窗表 構造柱 圈梁 過梁
1、 識別門窗表時候 出現自動反建 是怎么回事 直接忽略 行么
2、構造柱和圈梁是 自動生成的么 選擇整棟生成 不需要每層 都 選擇 整棟生成 是么
3、過梁 是新建全部過梁型號 然后 只能布置的么 每層都要布置
1、 識別門窗表時候 出現自動反建 是怎么回事 直接忽略 行么?
可以,但是識別完成后需要自檢一下識別的是否正確,包括門窗位置和個數。
2、構造柱和圈梁是 自動生成的么 選擇整棟生成 不需要每層 都 選擇 整棟生成 是么 ?
是的,不需要每層 都 選擇 整棟生成
3、過梁 是新建全部過梁型號 然后 只能布置的么 每層都要布置?
是的,每層都需要布置。
2019-01-16 14:40:35
