151****7556 2019-01-15 13:52:06 | 河北省 土建 | 1605查看 3回答
廣聯(lián)達(dá)計(jì)價(jià)5.0
在廣聯(lián)達(dá)計(jì)價(jià)5.0中怎么只調(diào)整一個(gè)定額中的材料價(jià),其他的定額中同樣的材料價(jià)格不跟著聯(lián)動(dòng)?
你好在人材機(jī)匯總表里,相同的材料會(huì)匯總到一起的。調(diào)整一個(gè)價(jià)格,所有的材料價(jià)格均調(diào)整的
2019-01-15 13:53:46
在分部分項(xiàng)界面下的“工料機(jī)顯示”下修改材料價(jià)格,只要是代碼一致的材料,都會(huì)聯(lián)動(dòng)的調(diào)整;建議調(diào)整價(jià)差在“人材機(jī)匯總”界面下進(jìn)行。
2019-01-15 13:58:54
除非不同定額中相同的材料單價(jià)名稱不一樣。
你可以修改每個(gè)定額中的材料名稱,保證做到都不一樣,那樣就可以了,就是比較麻煩。
2019-01-15 15:04:28
