  • 誰能給我區(qū)分一下剪力墻和框架剪力墻結(jié)構(gòu)
    帶地庫 的高層是剪力墻還是框架剪力墻??
  • 你好:需要看具體設(shè)計,一般是框架剪力墻結(jié)構(gòu)
    2019-01-15 12:51:40
  • 剪力墻結(jié)構(gòu)就是單純的剪力墻,而框架剪力墻結(jié)構(gòu)就是既有剪力墻,又有框架結(jié)構(gòu),也就是有剪力墻及框架梁柱。
    凡是為了讓建筑物抗剪力(正常為抗震考慮)所設(shè)計的墻體統(tǒng)稱為剪力墻,通常為鋼筋混凝土剪力墻。但也有用砌體墻來做剪力墻。例如在美國用磚墻來做剪力墻的也還是很多的。
    (1)平面剪力墻:平面剪力墻用于鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)、升板結(jié)構(gòu)、無梁樓蓋體系中。為增加結(jié)構(gòu)的剛度、強度及抗倒塌能力,在某些部位可現(xiàn)澆或預(yù)制裝配鋼筋混凝土剪力墻?,F(xiàn)澆剪力墻與周邊梁、柱同時澆筑,整體性好。
    (2)筒體剪力墻:用于高層建筑、高聳結(jié)構(gòu)和懸吊結(jié)構(gòu)中,由電梯間、樓梯間、設(shè)備及輔助用房的間隔墻圍成,筒壁均為現(xiàn)澆鋼筋混凝土墻體,其剛度和強度較平面剪力墻高可承受較大的水平荷載。
    剪力墻和
    剪力墻也稱為耐震墻,一般用在房屋方面較多,由于剪力墻的剛度很大,要比柱子大上許多倍,因此剪力墻可以承擔(dān)極大部份構(gòu)造物的水平力,而柱子就承受小部份的水平力,設(shè)計了剪力墻則無形中可以減小了柱子的尺寸。剪力墻當(dāng)然也是承重墻。
    剪力墻結(jié)
    剪力墻結(jié)構(gòu)是用鋼筋混凝土墻板來代替框架結(jié)構(gòu)中的梁柱,能承擔(dān)各類荷載引起的內(nèi)力,并能有效控制結(jié)構(gòu)的水平力,這種用鋼筋混凝土墻板來承受豎向和水平力的結(jié)構(gòu)稱為剪力墻結(jié)構(gòu)。這種結(jié)構(gòu)在高層房屋中被大量運用。剪力墻是建筑的一種豎向承重構(gòu)件,但其受力方式與柱子是不同的。一般在結(jié)構(gòu)體系中,由于剪力墻的剛度比較大,所以在承擔(dān)結(jié)構(gòu)的側(cè)向力方面有較大的貢獻(xiàn),而在受力是往往剪力墻不出現(xiàn)反彎點。一般剪力墻用于高層建筑中較多,當(dāng)然在底框結(jié)構(gòu)中也要布置剪力墻。
    框架結(jié)構(gòu)是指以鋼筋混凝土澆搗成承重梁柱,再用預(yù)制的加氣混凝土、膨脹珍珠巖、浮石、蛭石、陶爛等輕質(zhì)板材隔墻分戶裝配成而的住宅。適合大規(guī)模工業(yè)化施工,效率較高,工程質(zhì)量較好。
    廣聯(lián)達(dá)服務(wù)新干線
    框架結(jié)構(gòu)由梁柱構(gòu)成,構(gòu)件截面較小,因此框架結(jié)構(gòu)的承載力和剛度都較低,它的受力特點類似于豎向懸臂剪切梁,樓層越高,水平位移越慢,高層框架在縱橫兩個方向都承受很大的水平力,這時,現(xiàn)澆樓面也作為梁共同工作的,裝配整體式樓面的作用則不考慮,框架結(jié)構(gòu)的墻體是填充墻,起圍護(hù)和分隔作用,框架結(jié)構(gòu)的特點是能為建筑提供靈活的使用空間,但抗震性能差.
    框架-剪力墻結(jié)構(gòu)也稱框剪結(jié)構(gòu),這種結(jié)構(gòu)是在框架結(jié)構(gòu)中布置一定數(shù)量的剪力墻,構(gòu)成靈活自由的使用空間,滿足不同建筑功能的要求,同樣又有足夠的剪力墻,有相當(dāng)大的剛度,框剪結(jié)構(gòu)的受力特點,是由框架和剪力墻結(jié)構(gòu)兩種不同的抗側(cè)力結(jié)構(gòu)組成的新的受力形式,所以它的框架不同于純框架結(jié)構(gòu)中的框架,剪力墻在框剪結(jié)構(gòu)中也不同于剪力墻結(jié)構(gòu)中的剪力墻。因為,在下部樓層,剪力墻的位移較小,它拉著框架按彎曲型曲線變形,剪力墻承受大部分水平力,上部樓層則相反,剪力墻位移越來越大,有外側(cè)的趨勢,而框架則有內(nèi)收的趨勢,框架拉剪力墻按剪切型曲線變形,框架除了負(fù)擔(dān)外荷載產(chǎn)生的水平力外,還額外負(fù)擔(dān)了把剪力拉回來的附加水平力,剪力墻不但不承受荷載產(chǎn)生的水平力,還因為給框架一個附加水平力而承受負(fù)剪力,所以,上部樓層即使外荷載產(chǎn)生的樓層剪力很小,框架中也出現(xiàn)相當(dāng)大的剪力。
    2019-01-15 12:52:19
  • 剪力墻結(jié)構(gòu)和框架剪力墻結(jié)構(gòu)(簡稱框剪結(jié)構(gòu))有很大區(qū)別,剪力墻結(jié)構(gòu)無明柱、明梁、無填充墻,所有強提除門窗預(yù)留洞以外全部采用混凝土澆筑。而框剪結(jié)構(gòu)的主要結(jié)構(gòu)是框架,既由梁柱構(gòu)成,很小一部分是剪力墻,墻體全部采用填充墻體。全剪力墻結(jié)構(gòu)一般很少使用,雖然體整體性好,但他的自身重量太大,對基礎(chǔ)的要求很高。我們現(xiàn)在高層、小高層建筑絕大多數(shù)采用框剪結(jié)構(gòu)
    2019-01-15 13:56:57
主站蜘蛛池模板: 崇明县| 北碚区| 二连浩特市| 富平县| 个旧市| 遂平县| 南充市| 塔城市| 高阳县| 兰溪市| 正阳县| 芜湖市| 应城市| 安福县| 京山县| 繁昌县| 大安市| 林西县| 阜平县| 吴堡县| 安西县| 长顺县| 岚皋县| 洪江市| 林州市| 乾安县| 舟曲县| 普格县| 陆川县| 宁海县| 隆尧县| 南江县| 宁阳县| 红桥区| 镇雄县| 通许县| 陈巴尔虎旗| 民和| 海原县| 神农架林区| 巴彦县|
