落水三千 2019-01-15 12:04:51 | 廣東省 土建計(jì)量GTJ | 3915查看 3回答
怎么把基礎(chǔ)層的柱子復(fù)制到首層?
只能復(fù)制柱子構(gòu)件列表,卻不能復(fù)軸網(wǎng)上的柱子,求解?謝謝
你好:全選柱子,然后復(fù)制到其他樓層
2019-01-15 12:06:08
你批量選擇柱構(gòu)件,然后點(diǎn)擊樓層——復(fù)制選定圖元到其他樓層
2019-01-15 12:20:03
1、F3選擇Z(或者軟件界面拉框選擇),注意下面有個(gè)跨圖層選擇(點(diǎn)一下以后,可以選擇LB等其他構(gòu)件)
2、復(fù)制到其他層~
2019-01-15 18:04:19
土建計(jì)量平臺(tái)軟件,怎么把基礎(chǔ)層的柱子復(fù)制到首層,求解?
就把柱子構(gòu)件復(fù)制到其他樓層了 怎么把柱圖元復(fù)制到其他樓層???謝謝
進(jìn)行層間復(fù)制梁,復(fù)制后只復(fù)制了定義沒有復(fù)制到構(gòu)件是怎么回事?難道還要自己畫?
地下室的剪力墻 人防墻 暗柱要復(fù)制到基礎(chǔ)層嗎?然后基礎(chǔ)層的墻柱標(biāo)高設(shè)置為基礎(chǔ)底~
