JINGBINGJIANZHEN 2019-01-15 09:50:04 | 陜西省 土建 | 1003查看 3回答
:條基的截面尺寸(高度)包括了條基板的高度,分別建模能行嗎?
補充問題:條形基礎的配筋怎末處理?
補充問題:你圖示的是基礎板的配筋,基礎梁的配筋在參數化中怎么配置?
如是帶基礎梁的,可選擇對應的參數化設置
2019-01-15 09:52:13
建立條基后再建立條基單元,在條基單元里面設置條基鋼筋
2019-01-15 10:07:21
你好,你最好是截圖看看,你的具體情況。
2019-01-15 22:01:31
