152****3335 2019-01-14 22:36:43 | 江蘇省 土建計量GTJ | 1672查看 2回答
轉胎膜的問題
如圖所示,單樁承臺圈起來的磚胎膜,筏板基礎的鋼筋不是應該穿過承臺布置的么,那么這里遇到磚胎膜怎么辦??圖紙說明承臺周圍是250厚的抗水板,雙層雙向鋼筋。筏板鋼筋遇到布置磚胎膜的地方鋼筋是要斷開么??例如基礎梁布置磚胎膜,那么筏板基礎鋼筋不是應該穿過基礎梁布置,該如何布置??
這樣是圖紙標識失誤的,磚胎膜是到筏板基礎的底標高的,也就是筏板頂標高-0.25
2019-01-14 22:45:53
如圖所示,單樁承臺圈起來的磚胎膜,筏板基礎的鋼筋不是應該穿過承臺布置的么,那么這里遇到磚胎膜怎么辦??圖紙說明承臺周圍是250厚的抗水板,雙層雙向鋼筋。筏板鋼筋遇到布置磚胎膜的地方鋼筋是要斷開么??例如基礎梁布置磚胎膜,那么筏板基礎鋼筋不是應該穿過基礎梁布置,該如何布置??單樁承臺圈起來的磚胎模,筏板基礎與樁承臺相連接時,就不需要布置磚胎模了,.基礎梁也是同樣,只有獨立承臺才能這樣布置磚胎模,如果筏板位置承臺底時,筏板高段不布置磚胎模,筏板以上應是支模板的,可以吊模.
2019-01-15 08:57:29
