xu****@126.com 2019-01-14 21:57:47 | 河北省 市政 | 4425查看 2回答
道路中管道土方開挖與回填工程量
當原地面比管道頂標高底時,但是路床標高比管頂高,圖紙要求管道回填采用6%灰土回填至路床,請問怎么計算溝槽開挖深度、回填灰土量,是否開挖深度算至原地面,原地面以上沒有管線溝槽,怎么算地面以上至路床部分的管線回填灰土,如果算,怎么算管道兩側灰土寬度,還有如果算,是否就與道路土方重疊了。
當原地面比管道頂標高底時,但是路床標高比管頂高,圖紙要求管道回填采用6%灰土回填至路床,請問怎么計算溝槽開挖深度、回填灰土量,是否開挖深度算至原地面,開挖深度肯定是只能算至原地面原地面以上沒有管線溝槽,怎么算地面以上至路床部分的管線回填灰土,如果算,怎么算管道兩側灰土寬度,還有如果算,是否就與道路土方重疊了。你這段其實就是填方段,道路是沒有挖土方的都是填土,地面以上至路床部分的你就按管道的開挖寬度*地面以上至路床部分的高度就行了,還是需要填灰土的,而土方回填的量把這部分灰土量減下去就行了
2019-01-14 23:36:33
因為原地面比管頂低,所以需要填方,從原地面清表后的高度起算,算至設計路床高,用這個深度計算填方灰土量。然后按照設計要求和規范計算開挖土方量,從設計路床高起算至槽底深。
2019-01-15 09:09:11
