wangfang10@163.com 2019-01-14 16:41:57 | 河北省 其他專業 | 880查看 4回答
招投標
工程招標完了但是圖紙變更特別大,預算需要重新出嗎?單價合同
補充問題:增加的費用不能超過合同價的多少
補充問題:合同已簽訂 單價合同
補充問題:工程招標完了但是圖紙變更大,總造價超出合同總價多少需要重新出預算清單和控價。簽訂合同為單價合同
不用,后面進行過程中的變更就可以了
2019-01-14 16:58:31
這要根據施工合同確定,超出合同規定就可以調整單價。
2019-01-14 16:58:54
如果沒有簽訂合同,可以重新編制一份清單,綜合單價不能調整,中標通知書中寫上補充說明內容。
2019-01-14 16:59:59
增加的費用應該超過多少就超過多少,實事求是,寫清楚說明是由哪一方引起的預算超支。
2019-01-14 18:16:58
