183****9320 2019-01-14 10:14:54 | 四川省 土建 | 564查看 2回答
樓層設(shè)置
混凝土強(qiáng)度等級(jí)和保護(hù)層厚度要一開(kāi)始就在樓層設(shè)置里面設(shè)置好還是在定義時(shí)修改?檐高是建筑總高度嗎?
補(bǔ)充問(wèn)題:混凝土強(qiáng)度等級(jí)在樓層設(shè)置里面改了過(guò)段時(shí)間就恢復(fù)默認(rèn)了?
我建議在樓層設(shè)置的時(shí)候設(shè)置根據(jù)圖紙說(shuō)明設(shè)置好,在基礎(chǔ)層或者地下有特殊要求的地方做修改,這樣比較方便檐高是指室外設(shè)計(jì)地坪至檐口的高度
2019-01-14 10:22:24
混凝土強(qiáng)度等級(jí)和保護(hù)層應(yīng)該開(kāi)始就設(shè)置好,你如果畫(huà)一層設(shè)置一層的畫(huà),容易忘不說(shuō),樓層越高,混凝土標(biāo)號(hào)會(huì)變化的也多。所以,不如一開(kāi)始就設(shè)置好了。
2019-01-14 10:32:20
