A.曹鉦東 2019-01-14 09:12:54 | 湖北省 土建 | 1193查看 4回答
壓頂弄好了,老師,我要算外墻漆,那壓頂可以弄上去嗎?
已采納答:壓頂標高與墻頂標高相同,布置抹灰后,自動計算。土建工程量自動扣減,抹灰工程量把壓頂也計算了。
2019-01-14 09:20:25
當然要布置上去,計算墻面圖元后,你可以通過查看墻面計算式中的三維扣減關系,檢查墻面出量是否正確。
2019-01-14 09:16:03
只要墻頂標高和壓標高相同,布置墻面,軟件就會計算的
2019-01-14 09:16:06
是的您墻體高度到壓頂上就可以的
2019-01-14 09:20:13
