18630579519 2019-01-12 18:45:39 | 河北省 安裝 | 2605查看 2回答
關于鍍鋅鋼管薄壁和厚壁的問題
請問電氣用鍍鋅電線管(RC管)和給排水用的鍍鋅鋼管同規(guī)格的情況下,厚度是一樣的嗎?還是像市場上所說的薄壁鍍鋅管指的就是穿電線用的,而厚壁的就是給排水、消防水用的?
鍍鋅鋼管(RC管)與給排水用的鍍鋅鋼管,規(guī)格相同,厚度相同;鍍鋅電線管,是薄壁鍍鋅鋼管,只能用于電氣,不能用于給排水管道。
2019-01-13 07:56:26
電氣用鍍鋅電線管(RC管)和給排水用的鍍鋅鋼管同規(guī)格的情況下,厚度是一樣的。是的市場上所說的薄壁鍍鋅管指的就是穿電線用的電線管,厚壁的就是給排水、消防水用的。
2019-01-13 08:53:22
