Mr.Black 2019-01-12 13:12:39 | 重慶市 計價軟件GCCP | 1938查看 1回答
GBQ5結算審核
固定綜合單價結算審核,流程是對中標的清單量進行核量,這時是要把送審的GBQ跟中標的GBQ進行對比, 相同清單核實量,送審多出來的清單要重新組價。用GBQ5該怎么操作?客服說結算審核是新建結算項目,但我感覺新建審核項目比較合適,但好像不能把合同外的工程分離出來單獨調人材機?搞不清GBQ的設計思路……
補充問題: 合同是約定的重新組價,所以感覺GBQ軟件設計的流程有點不太符合實際需求
已采納你的想法也是對的,其實還是要看合同約定,是否對工程量送審多出來的清單重新組價看了合同約定才能進行調價
2019-01-12 14:05:41
