MEMEDA 2019-01-12 10:27:43 | 廣東省 土建 | 3149查看 4回答
剪力墻插筋間距設置
廣聯達中,如何自定義剪力墻基礎插筋間距?
剪力墻的基礎插筋間距是和你的剪力墻的垂直筋有關的,定義了剪力墻的垂直筋,軟件會自動計算插筋
2019-01-12 10:32:46
插筋的箍筋可以在計算設置中設定間距,插筋是縱向鋼筋。
2019-01-12 10:33:13
答:先看設計要求,然后按下圖方法設置。兩種方法的。其它的問題,你布置首層后,復制到基礎層中即可。
2019-01-12 10:37:52
一般剪力墻在基礎中的插筋與剪力墻的垂直分布筋間距是一樣的,定義剪力墻后,把底標高設置為基礎頂標高,設置插筋軟件自動處理.
插筋在基礎中的水平筋可以自定義,在計算設置中設置即可.
2019-01-12 10:53:09
