山河 2019-01-11 11:51:54 | 廣東省 土建 | 4568查看 3回答
“工程主要材料調差”的問題
合同有約定“工程主要材料可按施工期間的信息價進行調差”,請問:工程主要材料調差部分的金額可否計取利潤、規費和稅金?(材料調差部分可計取那些費用?)。謝謝
按照你這條來說 只計取 相應的材料價格(已含運費、上下車費、運輸損耗、材料加工、稅金、采保費等所有費用)
2019-01-11 11:56:27
這個要看合同約定或者當地計價程序的計算規定
2019-01-11 13:00:09
單價差調整部分只計取稅金 。
2019-01-11 13:03:38
