差不多。 2019-01-11 10:02:35 | 河北省 土建 | 864查看 1回答
Plan B
答題: 60 被贊: 17
2019-01-11 10:46:22
素土回填 灰土回填
基槽的回填 利用代碼算出來的 宿土回填的體積大概311 挖土體積 588 房心回填土 170 利用自動生成土方算出的 素土回填才55 灰土回填112 感覺出錯了誰能教我一下 這幾個數據怎么合一下就知道大概錯不錯 還有為什么會差這么多啊
基坑回填采用 6%的灰土回填
說明里這樣說,基坑回填采用6%的灰土回填,壓實系數≥0.93;這是一個地下車行橫通道項目,坑深10米箱涵長18米,鋼管樁鋼板樁支護,請問我這個挖土方,回填土的清單該怎么編啊?2021-03-28 19:26:03 補充老師,怎么算回填土的量,怎么算百分之6灰土回填的量呢?
關于二八灰土回填
請問一下各位老師,(1)二八灰土回填的工程量可以在軟件中計算出來嗎?(2)我的計算方式是 回填量=大開挖體積-墊層-筏板-地下室外墻周長*高度 這樣計算是否正確呢(3)二八灰土是不是用現場的80%素土加20%石灰拌合的呢,那么余土棄置是否等于開挖量-回填量*80% 以上三個問題困擾,希望得到老師的解惑,萬分感謝
基坑回填采用 6%的灰土回填什么意思?
基坑回填采用 6%的灰土回填什么意思
灰土回填應該怎么算
灰土回填的工程量應該怎么算,是地下室外遷的外側嗎?
數據更新時間 : 2025-05-24
