葉風 2019-01-11 08:44:28 | 河北省 市政 | 12781查看 3回答
埋設深度和覆土厚度
市政排水管道圖紙給出了管道的覆土厚度,0.457、埋設深度2.182,管內徑1.6米,壁厚0.26,請問2.182-0.457-1.6-0.26=-0.135,不是應該是0嗎,這是怎么回事呢,以上數據都是圖紙中給出來的這個-0.135指的什么?
圖紙數據可能有誤,一般來說,只給埋設深度和管的規格即可,覆土厚度可以自行計算。而且覆土厚度的計算位置也沒有明確,如果管線是埋在道路上,是從路面開始算,還是從道路結構層下開始算?這個最好問下設計,明確一下。
2019-01-11 08:50:28
這表示如果按這個埋深設計,這個點位的管頂覆土達不到0.457m。要么覆土深度要扣除0.135m,也就是0.457-0.135=0.322m要么埋深增加0.135m,也就是2.182+0.135=2.317m
2019-01-11 08:51:27
加我QQ好友2231596877我會把您拉進專門的交流群,以后有關于造價方面的技術問題也可以加我好友,咱倆進行交流
2019-01-11 09:03:43
