13972037327 2019-01-10 19:26:36 | 廣東省 土建計量GTJ | 5965查看 1回答
板負(fù)筋長度
1.這樣的說明在圖紙中是否每邊都是按照短板凈跨1/4布置4根?2.短板凈跨是不是不計算兩邊梁的寬度,如圖中箭頭上排所指的點(diǎn)量長度?3.對于圖4當(dāng)中的情況,兩根板負(fù)筋的長度,如何確認(rèn)?4.板負(fù)筋彎折的長度直接按照圖示量還是如何確認(rèn)呢?
補(bǔ)充問題:
補(bǔ)充問題:
5板負(fù)筋伸入梁的描固長度怎么計算,平法說過梁中心線且穿過梁側(cè)鋼筋,四分之一長度是不是從梁中心線還是梁邊開始呢?
1.這樣的說明在圖紙中是否每邊都是按照短板凈跨1/4布置4根?【是每邊都按短跨布置的】
2.短板凈跨是不是不計算兩邊梁的寬度,如圖中箭頭上排所指的點(diǎn)量長度?【是的】
3.對于圖4當(dāng)中的情況,兩根板負(fù)筋的長度,如何確認(rèn)?【這個是跨板受力筋。一邊是整板布置,一邊是按1/4長度設(shè)置】4.板負(fù)筋彎折的長度直接按照圖示量還是如何確認(rèn)呢?【是板厚-2*保護(hù)層】2019-01-10 20:01:52
