不善于言表。 2019-01-10 18:17:48 | 湖北省 土建計量GTJ | 1013查看 1回答
關于短肢剪力墻的詳細問題,求一大師為我解答?。。?
這個是套短肢剪力墻還是直行墻。第一個柱子,他的凈長是1150+350 還是1150+350再加上300?圖2中墻厚度一個為200一個為250,我凈長是除200還是除250,我除200就是凈長850除200,大于4倍墻厚,是短肢剪力墻,除250小于4倍墻厚,那就是柱了。求高人指點?。?!2019-06-12 11:07:03 補充
沒有大師來個專業的解釋嗎?
不要按2017版造價師教材《建設工程技術與計量》的案例,那是錯的
2019-01-10 19:07:29
