2019-01-10 17:27:10 | 廣東省 其他專業 | 956查看 1回答
請教一下, 為什么我這個綜合單價這么低
為什么我圖一中的 綜合單價與合計這么低,我同樣是kg為單位只是kg與100kg,這個是單位的原因還是其他原因?有什么辦法可以解決,圖2中就不會有這種情況 也是m2與10m2,為什么一個有問題一個沒有?
這樣就是對的
1kg的鋼材也就是有零點幾或者零點零幾平方米的油漆面積,肯定是不會高的啊
用面積計算的就是工程量多少,油漆面積就是多少的
2019-01-10 18:57:49
