鄧波 2019-01-10 17:21:46 | 重慶市 土建 | 1825查看 4回答
重慶2008定額現在執行2005建筑面積計算規則還是2013建筑面積計算規則?
工程是2017年開的,2013年最新的建筑面積計算規范出來后,重慶2008定額現在是該執行2005建筑面積計算規則還是2013建筑面積計算規則?
已采納按最新的建筑面積計算規則,就是2013的
2019-01-10 20:15:05
工程是2017年開的,肯定執行2013建筑面積計算規則
2019-01-10 17:22:31
如果定額計算規則中沒有規定建筑面積計算規則,就可以執行2013版建筑面積計算規范的。
2019-01-10 17:23:52
按13年的建筑面積計算規則
2019-01-10 17:27:31
