. 雨之森藍。 2019-01-10 10:28:24 | 河北省 土建 | 784查看 2回答
如圖所示,這塊筏板有基坑1,為1000*1000,坑底標高為-8.02,請問是否要先建集水坑?
如圖所示,筏板厚500,標高-8,這塊筏板有基坑1,為1000*1000,坑底標高為-8.02,請問是否要先建集水坑?如果先建集水坑,出邊距離和坑板頂標高是多少?沒有別的圖了,如果不是 我該怎么做呢?謝謝!
先建筏板,再畫集水坑的。在圖紙上找找,肯定有詳圖的,具體的細部尺寸看詳圖
2019-01-10 13:52:57
應該有節點大樣圖的,不會就是一個平面圖,查看一下有沒有筏板模板圖以及大樣圖。
2019-01-14 09:55:48
