96****@QQ.com 2019-01-09 19:22:29 | 江蘇省 土建 | 1766查看 2回答
樓梯用單構件輸入后,可以計算鋼筋量,導入土建后可以自動計算砼量嗎?
補充問題:
請問老師:用GTJ2018算樓梯,在表格輸入完成后,還用畫圖形算砼量嗎?
已采納不會,在土建算量中,樓梯需要建模畫圖才可以匯總出混凝土量的。
2019-01-09 19:28:18
單構件輸入的構件,導入土建是沒有的,需要在土建軟件中定義繪制的
2019-01-09 19:26:03
