夏荔。 2019-01-09 15:59:25 | 四川省 土建 | 3141查看 2回答
請問老師,四川定額中墻面涂料和天棚涂料定額是否含一遍膩子?
在四川定額中抹灰面涂料工作內容里說明含一遍膩子,那么請問,如果項目特征說明如果是“滿刮膩子一遍,乳膠漆一遍”這種就不需要套刮膩子定額;如果項目特征是“滿刮膩子兩遍,乳膠漆一遍”這種就需要套一遍膩子?請問老師是這樣理解的嗎?
圖中圖二和圖三兩種套法,哪種比較好呢?
謝謝老師指點。
已采納涂料里的膩子是修補用的,不是找平用的。找平用手的膩子要單獨套定額。
2019-01-09 16:20:08
是局部補膩子的,不算一道膩子
2021-12-01 15:17:11
四川2020定額,墻面和天棚噴無機涂料,是否可借用“噴刷仿瓷涂料”定額
墻面和天棚噴無機涂料,是否可借用“噴刷仿瓷涂料”定額,將定額中的“仿瓷涂料”改為“無機涂料”?定額材料有“成品膩子粉”,是指“噴刷仿瓷涂料”定額已包含膩子嗎?是否還需要單獨套滿刮膩子定額?
請問四川定額 ,所 天棚噴刷涂料套7.2節內容 也就是 天棚涂料定額,里面只有砂漿涂料,那天棚的涂料 只能用砂漿涂料這一項嗎,再去換主材,還是說 天棚也可以用抹灰面油漆下的定額,墻面涂料?
