晴天 2019-01-09 15:15:39 | 河北省 土建 | 43517查看 3回答
基礎(chǔ)梁的鋼筋B什么意思,是上部筋還是下部筋
基礎(chǔ)梁中鋼筋集中標(biāo)注中的B是什么意思?這是上部鋼筋還是下部鋼筋。正常 的梁的鋼筋不是;前是上部鋼筋,;后面是下部鋼筋嗎?B代表的是底部也就是下部鋼筋嗎?那是不是矛盾了。請教?
你好:B是底筋。正常的梁鋼筋;前是上部鋼筋,;后面是下部鋼筋。
2019-01-09 15:16:07
B是底筋基礎(chǔ)梁的鋼筋上下部與框架梁的上下部位置是反的
2019-01-09 15:16:43
基礎(chǔ)梁和框架梁的標(biāo)注是相反的B表示底部筋T表示面部筋
2019-01-09 15:17:09
