137****7414 2019-01-09 12:44:29 | 浙江省 土建 | 675查看 2回答
基礎(chǔ)回填
土建算量GCL中墊層里直接自動(dòng)生成土方,基礎(chǔ)素土回填,清單也套上了,為什么報(bào)表里土方回填是0
你這個(gè),需要去核實(shí)你的基礎(chǔ)下面的構(gòu)造,標(biāo)高,看看是否有回填
你這個(gè)不光回填沒有,余方棄置也是沒有的哈
你三維查看下你的基槽基坑開挖,然后就是清單和定額位置的工程量了
2019-01-09 13:52:19
需要檢查計(jì)算式,你去軟件中去匯總土方,看看有沒有工程量有什么技術(shù)問(wèn)題可以隨時(shí)聯(lián)系我加扣2256841162
2019-01-09 13:45:03
