小子 2019-01-09 10:51:06 | 遼寧省 土建 | 4141查看 2回答
老師,什么是芯柱啊,和框架柱有什么區別??
謝謝
已采納你好,看圖,你就能理解芯柱了。
2019-01-09 11:05:59
芯柱(core column)是指在內部空腔中插入豎向鋼筋并澆灌混凝土后形成的砌體內部的鋼筋混凝土小柱(不插入鋼筋的稱為素混凝土芯柱),分為砌塊芯柱和框架柱芯柱兩種。
在周期反復水平荷載作用下,芯柱具有良好的延性和耗能能力,能夠有效地改善鋼筋混凝土柱在高軸壓比情況下的抗震性能。
指在建筑工程中空心混凝土砌塊砌筑時,在混凝土砌塊墻體中,砌塊的空心部分插入鋼筋后,再灌入流態混凝土,使之成為鋼筋混凝土柱的結構及施工形式。
框架芯柱就是在框架柱截面中三分之一左右的核心部位配置附加縱向鋼筋及箍筋而形成的內部加強區域。
在周期反復水平荷載作用下,這種柱具有良好的延性和耗能能力,能夠有效地改善鋼筋混凝土柱在高軸壓比情況下的抗震性能。為了便于梁筋通過,芯柱邊長不宜小于柱邊長或直徑的1/3,且不宜小于250mm。
彎矩對核心鋼筋的影響小,用周邊鋼筋抵抗彎矩的作用,即使混凝土保護層開裂剝落后,周邊鋼筋和混凝土的粘結削弱,而核心鋼筋和混凝土之間仍具有良好的粘結,核心鋼筋不會發生壓曲;即使外圍混凝土失效,核心鋼筋形成的芯柱仍能抵抗豎向荷載,防止大震情況下結構的倒塌。對高層建筑大柱網的底部若干層柱的截面尺寸往往由軸壓比限值控制,而縱向鋼筋僅為構造配筋;因此,這些柱采用核心配筋形成芯柱后往往能合理地縮小柱的截面尺寸。
2019-01-09 10:53:24
