138****2416 2019-01-09 10:18:12 | 廣東省 土建 | 1256查看 1回答
腳手架及安全擋板
老師,請教下有關(guān)腳手架的問題。例如一棟30層96m的高層,地下室負一層,層高4m,建筑面積1000m2,凈面積900m2;一層架空層6m,建筑面積800m2,凈面積700m2;標準層30層,層高3m,建筑面積800m2,周長120米。室外地坪標高-0.30米。那么,計算腳手架:
外墻腳手架:120*96.3m2;
滿堂腳手架:900+700(套不同高度定額子目);
里腳手架:1000*0.5+800*0.5+800*30(套不同高度定額子目);
靠腳手架安全擋板:(120+16)*2,總計9個(套不同高度定額子目);
圍尼龍編織布,請教老師怎么計算的?
腳手架這塊是否就全部計算這些,有沒有漏項的。請老師指點,萬分感謝!!!
補充問題: 按照廣東定額呀
補充問題: 謝謝老師的悉心指導(dǎo),還有圍尼龍編織布呢?定額注明按照實際,但預(yù)算時怎么計取?
已采納1、外墻腳手架是對的,但還可以計算地下室的外墻腳手架,高度是頂板面至底板的墊層底。2、地下室是不能計算滿堂紅腳手架,因為高度超過不足0.6m以上。3、里腳手架的地下室部位就不需要按1/2計算了。4、按最高的套價。
