183****9320 2019-01-08 16:18:22 | 四川省 土建 | 566查看 1回答
筏板基礎(chǔ)
筏板基礎(chǔ)高低不平是否要設(shè)置升降板
已采納可用變截面設(shè)置
2019-01-08 16:44:58
土建 柱子 基礎(chǔ)是筏板基礎(chǔ),筏板基礎(chǔ)有基礎(chǔ)梁,并且高出筏板基礎(chǔ)幾百,那柱子是從哪
土建 柱子 基礎(chǔ)是筏板基礎(chǔ),筏板基礎(chǔ)有基礎(chǔ)梁,并且高出筏板基礎(chǔ)幾百,那柱子混凝土是從哪里開始算呢?梁頂還是筏板頂
車庫底板為300厚的筏板加獨立基礎(chǔ)主樓部分還有另外的小塊筏板基礎(chǔ)厚800,車庫筏板基礎(chǔ)面有滑水主樓部分需要和它重合這部分怎么畫,我是新手希望各位大神幫幫忙解惑
你好,圖紙上沒有給出基礎(chǔ)高度,只知道筏板板面標高為-5.45,筏板厚度為500厚,左邊的基礎(chǔ)高度怎么確定,多謝指教!
