lhw 2019-01-08 15:30:18 | 廣東省 土建 | 1183查看 2回答
這里應該是他算錯了嗎?應該是0.1*0.1怎么他是0.1*0.125
已采納應該是輸入錯誤的
2019-01-08 15:32:51
這里是算的500樁的樁芯砼。C80-PHC-AB500(125)表示的是高強預應力混凝土管樁,管徑500,壁厚125。由于是內空的,所以里面的圓柱體積(灌芯部分)就是3.14*R*R*H,內半徑是(500-125*2)/2=125,所以0.125沒錯。或者是他自己輸錯了,如果你的CT1-X后面表示的是樁直徑,那也應該是(400-100*2)/2=0.1。按此圖無論如何,只有可能出現3.14*0.1*0.1或者3.14*0.125*0.125兩種情況。
2019-01-08 16:24:42
