Tk. 2019-01-08 13:49:06 | 浙江省 土建 | 1464查看 1回答
暗柱的拉筋是不是和箍筋信息一樣?
圖紙沒有其他說明,總說明內也沒有。這樣識別是否正確?鋼筋級別呢?
是的,箍筋、拉筋完全一樣。
2019-01-08 13:49:36
下圖對箍筋拉筋的布置理解是否正確?拉筋是不是應該和附著的箍筋型號一致呢?(若拉筋和附著的箍筋型號一致的話圖2是不是最下面箍筋信息處直接表示為C10@150呢?存在矛盾關系)
請問這個暗柱兩側包入剪力墻的箍筋和拉筋應該如何布置?這個暗柱的長度應該設置為900然后把箍筋和拉筋放入其他鋼筋內,還是長度設置為1700然后直接把箍筋和拉筋畫在這個暗柱的圖形里?
一個構件抗震與非抗震,是不是只會影響構件的拉筋和箍筋的彎平直段的長度?
如上圖所示,抗震與否是不是只會影響到拉筋和箍筋,不會影響到縱筋呢?圖集中12d是不是已經包含了彎鉤的那個長度?圖集中錨固長度Lae、La是否包含了彎曲增加值?
