便利店老炮 2019-01-07 23:48:59 | 廣東省 土建計量GTJ | 1091查看 3回答
不平衡報價投標結算問題
一個項目,投標單位為了滿足下浮上限,采取總價下浮,修改分部分項工程中的綜合單價,將部分綜合單價調高到高出標準定額單價的10倍,將部分綜合單價同比例下調。整個投標清單中,單價高低不平。中標之后,現在已經到了結算階段。經過探究,發現合同沒有對不平衡報價有約束條款,合同上明確表明,單價以投標單價為準,不允許超過合同總價。現在出現大量變更問題。作為審核方,是否一切依據合同為準。財局認同嗎?
既然合同是單價合同,那就只能按合同約定執行,哪怕單價不合理也要用,除非合同中沒有需要重新組價的
2019-01-08 07:45:08
你可以看看我的課件吧,一般不要采用不平衡報價方式報價,倒霉的是自己。
2019-01-08 09:02:23
http://jzkt.glodon.com/front/couinfo/5960合同內清單綜合單價不能調整,關于你說的不平衡報價,還是以我定義的為準。
2019-01-08 09:14:19
