180****5880 2019-01-07 20:58:01 | 河北省 土建 | 594查看 2回答
構件法樓層設置
構件法樓層設置:地下一層筏板400,筏板頂到車庫頂板梁頂高4.8m,頂梁高1200mm
已采納這樣樓層的層高就是4.8m,凈高3.6M
2019-01-07 21:02:58
這樣樓層的層高就是4.8m
2019-01-07 20:59:45
