戊 辰 2019-01-07 20:29:45 | 重慶市 土建 | 996查看 3回答
鋼筋含量問題,急急急
一棟17+3層的電梯樓,地上17層建筑面積9166.48m,我整棟樓鋼筋算出來323.288t,單方鋼筋35.279kg,單方混凝土0.324,這個(gè)工程鋼筋不太對(duì),太少,但是云檢查又檢查不出來,怎么辦,各位大神,急急急。
混凝土含量正常,鋼筋含量去是有點(diǎn)偏低,要加插各個(gè)構(gòu)件的配筋信息的。
2019-01-07 20:31:49
按照?qǐng)D紙核對(duì)一下
基礎(chǔ)、柱、墻、梁板、樓梯、構(gòu)造柱、圈梁等2019-01-07 20:58:04
鋼筋含量少了,應(yīng)當(dāng)40---42左右。
2019-01-07 21:16:55
