差不多。 2019-01-07 15:24:02 | 河北省 土建 | 1536查看 4回答
混凝土墊層模板問題
長29米寬26m的小廣場,混凝土墊層是C15 100mm,需不需要套模板呢
補充問題:如果套模板 需要套哪個定額呢 混凝土是現澆的
這樣的一般是不需要模板的,但你也是可以套用模板的
2019-01-07 15:25:21
長29米寬26m的小廣場,混凝土墊層是C15 100mm,需不需要套模板呢?如果用市政的混凝土墊層,就沒有模板了。你自查市政定額,看看該子目含量是否有模板。
2019-01-07 15:26:26
需要計算模板跟套用模板的
2019-01-07 16:10:16
按河北定額要求,應該計算其墊層模板相關費用的。
2019-01-07 16:59:25
