克里斯迪亞諾 2019-01-07 11:15:12 | 廣東省 安裝 | 964查看 1回答
nh 鉆石專家
答題: 134343 被贊: 27763
2019-01-07 14:49:40
排水管道深度問題
老師,我想問下那個排水管道深度是怎么確定的,管底標高-管頂標高=深度,但是檢查井的高度都不一樣的,這個時候管道的深度怎么確定?。渴撬銠z查井的平均深度了,還是有其它的方法計算了?挖土方的體積=(溝槽底寬+工作面*2+深度*放坡系數)*長度*深度,這個深度是怎么確定的了?請老師幫忙解答一下,謝謝老師!
排水管道的那些試驗怎么套取
排水管道的H管是否另計
給排水管道支架計量問題
各位大佬好,想問一下,給排水管道支架贏如何去計量,是多長距離不止一個支架,有什么依據的規范嗎?2020-09-29 17:16:29 補充各位大佬好,想問一下,給排水管道支架應如何去計量,是多長距離布置一個支架,有什么依據的規范嗎?
請問給排水管道保溫可以套什么定額?
數據更新時間 : 2025-05-16
