150****6608 2019-01-05 16:56:43 | 江蘇省 土建計(jì)量GTJ | 2348查看 2回答
2018軟件門洞設(shè)置求解答!
用2018軟件建模,樓層標(biāo)高是按結(jié)構(gòu)標(biāo)高設(shè)置的。假設(shè)門洞口高度為2100,地面建筑做法為100mm。1、如果離地高度為0mm,洞口高度設(shè)2100,那么門邊構(gòu)造柱就相當(dāng)于短了100mm。2、如果離地高度設(shè)置100mm,洞口高度還是設(shè)2100mm,那么這個(gè)門洞離地100mm處也是砌體了,而且算抹灰是量也會多算(不現(xiàn)實(shí),實(shí)際也沒這么施工的)3、離地高度設(shè)置0mm,門洞設(shè)置2200(符合實(shí)際施工)。請教大神是否按第三個(gè)設(shè)置。再問如果按照第三個(gè)施工門下地面工程量軟件會計(jì)算嗎?
我也思考過這樣的問題,我是這么認(rèn)為的,建模時(shí),門高度最好定義2100,不能定義2200高,因?yàn)樗汩T的面積時(shí),工程量會算多。既然門高度按照2100設(shè)置,剩下考慮的就是離地高度是0,還是100。如果設(shè)置成0,門頂可能到不了梁底,有可能會自動生成過梁,如果設(shè)置成100,踢腳線也需要調(diào)整高度,否則踢腳在門洞處不斷開,像樓主所說,離地100mm是砌體,這部分量的確多算了,但是計(jì)算規(guī)則是扣門洞,就按照規(guī)則來吧,那部分砌體量也不是很多,
2020-06-11 16:02:18
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
