社會(huì)主義接班人 2019-01-05 16:49:47 | 河北省 其他專業(yè) | 449查看 3回答
獨(dú)立基礎(chǔ)鋼筋
為什么我設(shè)置; 獨(dú)立基礎(chǔ)受力鋼筋長(zhǎng)為 基礎(chǔ)邊長(zhǎng)-2*保護(hù)層 但是計(jì)算出來還是一直顯示是0.9基礎(chǔ)邊長(zhǎng)
這個(gè)0.9*邊長(zhǎng)是軟件根據(jù)圖集規(guī)定內(nèi)置的,可以修改的
2019-01-05 16:53:57
你選擇獨(dú)立基礎(chǔ),然后在屬性中修改后,再重新匯總計(jì)算.
2019-01-05 18:37:19
你好:這是需要點(diǎn)獨(dú)立基礎(chǔ),右鍵,點(diǎn)構(gòu)件屬性編輯器,修改設(shè)置,再次計(jì)算。
2019-01-05 20:21:58
