小子 2019-01-05 16:34:55 | 遼寧省 土建 | 985查看 1回答
老師,請您受累看看這個(gè)
如下圖,未標(biāo)明的剪力墻為Q1寬200,Q2為250厚,暗柱寬度與剪力墻寬不相同的地方剪力墻需要滿畫嗎,這個(gè)不同的是新建一個(gè)300寬的么,還是用200寬的在畫一個(gè)100寬的?。老師,就是這種的,您的意思是說,我先布置上暗柱,然后在暗柱上繪制剪力墻時(shí),軟件會默認(rèn)計(jì)算水平筋,不會去計(jì)算垂直筋的,對嗎
已采納未標(biāo)明的剪力墻為Q1寬200,Q2為250厚,暗柱寬度與剪力墻寬不相同的地方剪力墻需要滿畫嗎,這個(gè)不同的是新建一個(gè)300寬的么,還是用200寬的在畫一個(gè)100寬的?。【是建立一個(gè)不配筋的300寬剪力墻繪制就可以】老師,就是這種的,您的意思是說,我先布置上暗柱,然后在暗柱上繪制剪力墻時(shí),軟件會默認(rèn)計(jì)算水平筋,不會去計(jì)算垂直筋的【是的,是不會計(jì)算垂直筋的】.你可以繪制匯總計(jì)算之后,三維查看一下就明白了
2019-01-05 16:39:25
1.這個(gè)節(jié)點(diǎn)圖是從紅色箭頭方向垂直剖切的? 2.圖中小圓點(diǎn)代表此板X方向的鋼筋,另外的直線代表Y方向鋼筋?
老師,您看我這個(gè)定義的正確么,請您幫忙看看這個(gè),謝謝老師
老師,也就是說我這個(gè)與有幾顆樁(就是圖中這個(gè)圓圈)是沒有關(guān)系的,一個(gè)樁也是用矩形承臺定義,兩個(gè)樁也是用矩形承臺定義
老師,這個(gè)安全網(wǎng)就是平時(shí)所說的綠網(wǎng)吧?老師,還請您受累看看這個(gè),這些彎頭都是什么意思啊,這根據(jù)哪里
