一閃一閃亮晶晶 2019-01-04 21:45:20 | 廣東省 土建 | 922查看 1回答
鋼絲網及灰砂磚問題
老師,你好,向您請教兩個問題 第一根據這條說明 用不用特意在每個樓層都在樓面或地面0.3m處把原來的加氣混凝土砌塊換成灰砂磚 理由是什么 第二,說明說外墻滿掛鋼絲網,然后想這種造型柱處砌體需不需要滿掛鋼絲網 依據是什么
已采納1、對應設計要求范圍計算工程量,首層是地面上0.3至以下部分,“樓板”部位需要咨詢設計確定是何部位,并選擇相應的子目進行組價。2、當設計要求外墻滿掛時,就是外墻面的所有抹灰部位了。
2019-01-04 22:23:18
