157****0695 2019-01-04 20:18:17 | 山東省 土建 | 1859查看 2回答
地下室底板防水問題
地下室底板的防水 包括 筏板和集水坑嗎 防水材料的工程量是具體查哪些工程量
地下室底板的防水是要包含筏板和集水坑的,你使用水平投影面積、外墻外側的筏板平面面積和直面面積就可以的,
水平投影面積包含集水坑的面積,集水坑的斜面增加的工程量很小可以忽略
2019-01-04 20:50:47
地下室底板的防水,包括筏板和集水坑,防水材料的工程量查筏板底面積模板面積集水坑的外側面積這些工程量即可.一般在定義筏板時直接添加防水做法,工程量代碼選擇筏板底面積加模板面積,再加集水坑部分或用公式來代替集水坑部分.
2019-01-05 09:22:30
