heddake520@163.com 2019-01-04 20:02:02 | 湖北省 市政 | 2342查看 1回答
圖紙已經(jīng)知道管底標高,怎么求檢查井土方
請問我現(xiàn)在知道檢查井高度1.3米,然后我用圖集算土方,但是我發(fā)現(xiàn)圖集的檢查井好高,按照D+4000,豈不是4.2深度,可設計已經(jīng)給了1.3米深度,是我理解又問題嘛對圖集
補充問題:我是問檢查井土方怎么算,是算土方
一般定額子目中井按座數(shù)計算,就是挖土,砌筑,澆筑砼,粉灰等等都包含在子目中了,不需要另外計算的??纯醋幽堪膬?nèi)容
2019-01-04 20:11:19
1.請問圖紙中只標注了地面標高和管底標高,那可以算出管道的挖方,圖紙沒有給井的深度,那怎么算井的挖方量呢(有小檢查井,也有大的結合井)
圖紙確定了井底標高,請問如果用圖集的圓形砌筑檢查井,管徑300,那井室是300+1800+收口+井筒深度有4米多,而圖紙平面圖井地面高度不到1米,這啥情況。我理解錯誤嘛
管底標高跟井底標高是一樣的,不確定污水檢查井挖土是套挖溝槽還是套挖基坑子目,實際施工的時候是一起挖的吧,套哪個定額子目呢? 謝謝回答
現(xiàn)場做的是1000的圓形鋼筋砼檢查井,按照圖集看單純井高就有1.8m,可是圖紙上面地面到基礎底的高度遠遠小于1.8。我覺得這不符合實際情況,請問這時候我如何去計算土方
