子虛野馬未成行 2019-01-04 14:19:36 | 陜西省 土建 | 929查看 3回答
鋼筋算量可以先畫圖最后設置混凝土強度和保護層嗎
謝謝說一下
已采納鋼筋算量可以先畫圖最后設置混凝土強度和保護層嗎可以,就是修改了設置就需要重新匯總計算。希望可以幫到您
2019-01-04 14:26:43
不好。還是先設置后畫圖吧。
2019-01-04 14:20:48
不可以這樣的,這樣畫上圖后,需要在屬性中修改很麻煩的.
2019-01-04 15:31:45
